J’utilise au travail un PC portable que je branche sur un dock, le répertoire “group” est sur le réseau, je le copie sur mon PC quand je ramène du boulot à la maison et je prend la licence en itinérance.
Ce week end j’ai terminé un programme et j’ai du créé un outil et une plaquette dans toptool. Y a t il moyen d’exporter cet outil pour l’intégrer dans le répertoire “group” sur le réseau au boulot ? Je me dis que je pourrai tout simplement écraser le dossier “group” du réseau par celui que j’ai sur le PC et qui contient le nouvel outil mais j’aimerai éviter de toucher à ce qui est sur le réseau.
Je viens d’essayer mais ce que je veux c’est intégrer les outils créés dans ma base de données toptool sur le réseau, là quand j’exporte un projet, j’exporte simplement le cam et les top liés
Tout dépend ce que tu souhaites vraiment soit tu souhaites travailler avec la totalité de ta base, dans ce cas tu copies le répertoire Database et tu le copies dans Group ou dans Config. En exportant ton projet comme l’indique Jup cela fera l’affaire aussi, mais tu ne pourras pas utiliser l’outil dans un nouveau projet.
Si cet outil est appelé a revenir dans plusieurs de tes projets, tu peux également créer un template qui t’évitera de recopier le Database dans son ensemble.
