Export STEP avec notes
Bonjour à tous.
Notre sous-traitant découpe laser travaillant sur SolidWorks, j’avais échangé avec lui la possibilité de lui envoyer des fichiers STEP au lieu de plans DXF. Il s’avère que cela fonctionne nickel.
Là, je voudrais aller plus loin. A savoir que sur une affaire en cours, j’ai des marches d’escalier et des platelages en tôle larmée pliée avec des trous oblongs de réglage.
Comment puis-je lui notifier le côté larmé ? Afin que les plis et la position des perçages soient du correct à ce que je recherche ?
Sur une précédente affaire avec des limons en crémaillère, je lui avait fait une gorge de 1mm de large pour lui signifier une zone particulière mais de son côté il n’avait rien qui apparaissait.
Par avance merci.
Cordialement.
Bonjour Nico64,
pour info la mise à plat peut être en 3D si ça arrange ton fournisseur…
Pour répondre à ta question tu pourrais peut être ajouter un marquage sur une face (fonction Surface > Impression).
Tu peux aussi créer des esquisses qui seront normalement exportées (si elles sont dans la représentations à exporter), c’est ce que j’utilisais avec un sous traitant pour indiquer sur un moule les trajectoires à suivre avec une fraise boule de 1mm pour faire des marquages, car il ne voulait pas que l’on fasse une impression (son soft d’usinage n’aimait pas ca je crois…).
le plus logique (á mon avis) ce serais d’utiliser les annotations comme PMI.
Le step 242 est fait pour ça.
TS réussi a lire les infos PMI de ces step.
Malheureusement TS n’est pas capable de les écrire…
Domage :frowning:
Olaio
