Est-ce normale d’avoir ce message?
Ceci m’est arrivé pendant que je faisait ma mise en draft!
Lucas
Lucas
Salut Lucas,
Je ne sais pas si c’est normal mais cela m’arrive de temps en temps. Je n’ai jamais réussi à en déterminer la cause. Je prend soin d’enregistrer régulièrement le fichier sur lequel je travail pour éviter de perdre trop de temps et de refaire des chose que j’avais déjà faites.
L’avantage par rapport à Autocad c’est que TS te propose de sauvegarder avant de planté
Pour les plantages, il y a les fichiers *.rsc ou les fichiers *.bak pour se prémunir des plantages, cela bien sur ne résoud pas tout, mais cela aide parfois. Tout dépend la cause du plantage.
Quand aux erreurs fatales, disons qu’en terme de développement, c’est une exception non gérée par le développeur au niveau du code source. Mais il n’y a pas qu’une cause d’erreur fatales, a vrai dire elles sont indénombrable, pour résumer il y a autant d’erreurs fatales que d’exceptions non gérées. Il s’agit de toute manière d’un bug, cela c’est indiscutable dans 99% des cas.
Un exemple parmi tant d’autre, vous créez malgré vous une incohérence, le logiciel au lieu de vous prévenir ou de décliner la fonction plante littéralement.
PS :
TopSolid te le propose lors du plantage (je l’accorde, il ne crée parfois aucun fichier
