Enregistrer notre configuration pour une réinstallation...
Bonjour Topsolidienne et TopSolidien.
Est-il possible d’enregistrer notre configuration pour une réinstallation ou pour avoir sur différents poste de travail la même configuration?
Pour Drafter mes types de trait, mes paramètres d’impression etc…
Pour Fold les options très longues à paramètrer… la couleur des champs, l’affichage du repère, les régénérations automatiques et j’en passe…
Une sorte de profil que l’on enregistrerait pour l’exporter.
Où alors des fichiers à enregistrer et à remplacer sur le poste que l’on désire paramètrer.
Ça m’intéresse aussi.
J’ai envie de dire : tout le dossier Config, cependant je sais que certains fichiers ne sont pas transférables d’un PC à un autre (j’avais eu un soucis en essayant de donner mes fichiers de paramétrage d’impression à mon chef).
Si qq’un à déjà une jolie petite liste, j’suis preneur :smiley: .
Pour ma part je fais une “duplication” de tout le dossier config sur tous les postes et ça fonctionne très bien. Cela représente environ 25 postes répartis en deux groupes de machines différentes. C’est un peu primaire mais opérationnel. Une solution plus fine serait de mieux utiliser le dossier “group” fait justement pour partager un certain nombre d’éléments de configuration sur un réseau.
voici les fichiers que j’instal sur les autres postes :
1-3 Dossier complémentaire à installer
1-3-1  Fichiers d’impression
 C:\Missler\config\printer\window-c-piv.cfg (dossier printer) ← dossier interne
 printer.cfg
 faire pointer les config des imprimantes sur le fichier “window-c-piv.cfg”
1-3-2  Fichiers texture
 C:\Missler\Config\Textures
 Top.tex
1-3-3  Fichier propriété
 top.prd
1-3-4  Fichier de matière
 top.mat
1-3-5  Fichier config
 top.cfg
ugh’,
Pour répondre à la question de base, la réponse est la suivante : sauvegarde ton répertoire Config, et réutilise le ensuite en remplaçant l’existant pour retrouver tes paramètres.
Un conseil : un répertoire de config par version (j’utilise toujours 2 versions en //, le temps de finir mes études sur la version utilisé au démarrage de ces dernière).
Par exemple:
C:\Missler\Config610
C:\Missler\Config611
Je copie manuellement les fichiers dont j’ai besoin d’un version à l’autre (je me méfie des configurations icônes qui empêchent parfois de “voir” les nouvelles fonctions :confused: )
Autre astuce si tu as plusieurs postes, en complément de ce que dit Gérard: dans mon fichier top.cod, je mets tous les codes, de toutes mes versions et de tous mes postes. Comme ceci, je peux utiliser le même top.cod sur tous les postes, TopSolid se chargeant de trouver celui qui correspond à la machine…
jehronimo
Je me posais aussi cette question par rapport aux nouvelles versions : la version 6.12 arrive avec son nouveau top.cfg contenant certainement de nouvelles lignes. Si je le remplace par un ancien top.cfg je vais sûrement perdre certaines fonctionnalités ?
Comment peut on faire alors pour retrouver ses réglages d’une version à une autre ?
Dans une grande majorité de cas, l’évolution de TopSolid est cumulative dans ce sens où les fonctions des versions précédentes ne sont pas obsolètes lors de la sortie d’une nouvelle versions. Tu peux donc continuer à utiliser tes anciens top.cfg d’une versions à l’autre. Comme l’écrit Jehronimo, le sujet le plus sensibles est celui des icones.
Mais dans la nouvelle version le top.cfg contiendra certainement de nouvelles lignes de codes.
Il faudrait peut-être copier les nouvelles lignes du nouveau cfg dans l’ancien, puis remplacer le nouveau par l’ancien. Comme ça on a tous nos paramétrages + les nouvelles fonctionnalités.
Le plus dur c’est de trouver les nouvelles lignes.
Ben là j’ai rien compris à cette histoire d’icônes :confused:
C’est quel fichier qui gère les icônes ?
Eventuelement, oui :wink:
Pour les icones, ce sont les fichiers .icn, si tu en en 6.11 par exemple, tes repertoires concernant ces derniers seront dans c:\missler\config611\V611 et aussi si tu as récupéré ton config de la version 6.10, tu auras également ces données dans c:\missler\config611*V610 etc… etc…
