Pour resituer le sujet, j’ai enregistré un dft en dwg, mis à l’échelle etc …
MAIS les traits que j’avais dessiné dans mon dft (des profils en fait, pas des arêtes de 3D) sont hyper GRAS dans autocad ! J’essai de les mettre en DuCalque partout mais ça ne change rien (pourtant le format “DuClaque” est bien ce que je veux obtenir en type de trait épaisseur etc …).
D’où cela peut-il venir ?
Bonjour, j’ai fais un essai avec un de mes draft, j’ai créer une vue a partir d’un profil 3D de mon fichier top, et ensuite j’ai créer des profils dans le draft, j’ai exporter mon fichier en DWG et DXF, ouvert Autocad, je n’ai eu aucun problemes pour modifier le style de trait ou l’épaisseur de mes profils créer dans le draft, par contre impossible de modifier la vue 3D.
As tu essayer les 2 formats d’export? DWG et DXF?
PS: mes formats d’export étaient en 2007, et je suis sous autocad 2009 version complete.
La correspondance des épaisseurs de trait entre topsolid et autocad peut être réglée dans top.cfg
Regarde top_ex.cfg qui te donne les réglages possibles
Bonne journée
Benoit
Merci pour vos conseils,
Je m’en suis sortie en éclatant les polylignes créés par topsolid…
Pas eu le temps de tester les autres propositions… A suivre …
Tu te mets à Autocad maintenant ?
Franchement, moins j’ai à l’utiliser mieux je me porte, sachant qu’on peut faire tout et mieux dans TopSolid.
C’est quoi l’intérêt pour toi d’utiliser Autocad ?
C’est pour un archi qui bosse sur Autocad et qui doit pouvoir rajouter des trucs sur mes plans … alors j’essai de faire en sorte qu’il ne soit pas trop embêté … Galère … Et puis bon, ça sert toujours …
Mais je n’ai pas l’intention de lâcher TOPSOLID, ça NON !!!
Bonne journée
