Document Travail
Je suis sous Topsolid 7.15, j’ai voulu ce jour utiliser les documents travail mais je rencontre des problèmes soit de demande de licence, soit les documents nomenclature générés ne tiennent pas compte des quantités nécessaire et donc ne multiplie pas les composants.
Dans mon cas c’est récurent, au niveau des nomenclatures de famille d’assemblage créer je ne sait déterminer nul part le nombre d’assemblages pour que les nomenclatures soient correcte, je dois donc toutes les travailler ensuite sous XLS
Merci de votre aide
Bonjour ericcooremans ,
Pour le licence effectivement on a eu un soucis au tout début de la 7.15 en SP0. Si tu mets à jour tu n’auras pas de problème.
Ensuite pour le document travail tout dépend à partir de quoi tu le fais. Si en tâche tu donnes ton assemblage complet le travail travaillera à partir de cela et respectera ce qu’il contient.
Pour avoir les quantités totales de pièces il faut une nomenclature en mode rateau pièce (mode en haut à droite dans ta nomenclature)
Pour avoir les quantités totales d’assemblages et sous ensembles il faut une nomenclature en mode assemblage seulement
