dimentionner les fenêtres
Je souhaite définir une pièce, mais la fenêtre n’est pas correctement dimensionnée pour mon écran et je ne peux pas accéder au bouton OK. Comment puis-je modifier les paramètres ou dimensions des fenêtres.
Merci d’avance
François
c’est un problème de résolution d’écran. il faut que tu l’augmente. Clique droit sur le bureau=> menu contextuel=>Résolution d’écran. Fait des essais en augmentant la résolution jusqu’à ce que tu ais l’intégralité de la fenêtre à l’écran.
Ils ont réduit la taille de cette fenêtre avec la 6.15.
Tu peux aussi faire un clic droit pour valider.
Merci pour les infos, mais la résolution de l’écran est déjà au max, donc pas d’amélioration possible de ce coté-ci.
Pour la validation elle peux se faire aussi en appuyant sur entrée, j’avais réussi à valider ma définition de pièce, ma question était plutôt dans le but d’optimiser l’affichage, donc à voir en faisant évoluer la version.
Vois aussi en changent ta carte vidéo .
