DECINTRAGE DE TUBE
j’ecrit pour un pote du BE qui en ch.e !!!
"Bonjour,
J’aurais voulu savoir comment procéder pour décintrer un tube créer depuis topsolid V7.
Je m’explique, sur un tube importer comme sur la photo ci-dessous, il y a des arrêtes visibles que je peux sélectionner pour décintrer le tube.
Cependant, lorsque l’on créer un profilé sur la V7, ces arrêtes n’apparaissent pas, je n’arrive donc pas à décintrer le tube, comment faire ?
theo
voila
seb
A part recréer le tube avec la fonction tuyau, je ne vois pas d’autre solution.
[quote=“La loutre” post_id=45356 time=1638892490 user_id=5473]
mais je crois que mon collègue a crée celui en bleu avec un profil rond de la bibil
et on a essaye avec la fonction la fonction tuyau mais le résultat est le même , on arrive pas a avoir d’arête pour la fonction décintrage !
Dans les options de la fonction tuyau, il a la possibilité de créer les arrêtes.
En 7.16, ce sera possible avec les profils de la bibliothèque
[quote=“La loutre” post_id=45358 time=1638951656 user_id=5473]
tu nous sauve la vie , merci
