Créer une poche depuis un assemblage
Dans un document d’assemblage constitué de deux pièces A et B. Je souhaiterais récupérer le contour de ma pièce B pour réaliser une poche dans la pièce A (la pièce A étant encastrée dans la pièce B). Est ce possible de le faire depuis le fichier d’assemblage?
François
Re bonjour,
ça va dépendre, tu peux te trouver dans 2 contextes différents:
  • Pièces A et B créées en place (donc synchronisées) → Il suffit d’ouvrir la pièce A et créer ta poche en t’aidant de la B.
    Attention, il est possible qu’en éditant en place ta pièce A que tu ne voies pas la B, c’est normal car chronologiquement elle n’existait pas.
    Pour te placer “au plus haut” dans l’assemblage, sur l’onglet de la pièce tu as une flèche rouge et bleue, clique dessus :wink:
  • Pièces A et B créées séparément puis assemblées, dans ce cas il faut créer la synchronisation. Depuis l’assemblage, clic droit sur la pièce A → Autres → Voisinage d’assemblage
Ces concepts peuvent paraître un peu lourd mais sont pourtant nécessaire pour s’y retrouver dans de grosses conceptions, si on fait le parallèle avec la V6 ça revient au même sauf qu’en V7 les problèmes et liens sont clairement montrés à l’utilisateur.
Hésite pas si ça n’est pas clair,c’est une des fondations de la version V7, c’est à maitriser
Bonjour Jup
Merci pour le coup de main, l’icone de ma pièce en question a changé (icone voisinage d’assemblage). Par contre si je veux utilisé cette pièce modifiée dans un autre projet, est ce possible?
François
C’est possible en effet, là encore on te laisse le choix, si tu veux garder un lien avec l’assemblage A tu l’insères normalement dans l’assemblage B. Si tu veux casser le lien et donc copier la pièce voila la manip:
  • Ouvrir l’assemblage A
  • Ouvrir l’arbre des entités
  • Aller dans le dossier “Synchronisés”
  • Trouver la pièce à isoler → Clic droit dessus → Isoler Sous
L’option matérialiser les isolations va créer un dossier dans la pièce isolée et indiquer les liens qui ont été coupés.
Super, merci encore Jup :sunglasses:
François
