Création de pièce à partir de pièce existante
Voila mon nouveaux défi :wink:
Le Screenshots:
  1. une pièce (A)
  2. je fais une pièce miroir (B)
  3. Pièce miroir basifier pour pouvoir libérer la liaison de (A)
  4. Création d’une pièce en place(173) sur (A) afin de m’aider pour sa conception
    5)taraudage de (173)
    6)je veux maintenant exécuter une copie de la même pièce pour mettre sur (B) mais au lieu d’un taraudage, je veux un perçage
Vu que les deux pièces sont lier je n’y arrive pas
et la fonction basifier n’est pas dispo .
Suis je obligé de recréer une pièce complète (esquisse, extrudée, perçage) ?
Sont cool tes défis :mrgreen:
Même manip’’ que pour tes pièces miroirs :smiling_imp: Tu ouvres ta pièce, tu vas dans outils, dérivations, pièce dérivées
Tu as accès ensuite à la basification. Sinon tu fais un copier coller du fichier ça marche aussi :smiley:
Autre solution si ton axe c’est une pièce en place, tu vas dans l’assemblage “parent” puis dans l’arbre des entités. Là tu trouveras un dossier “synchronisés”, tu cherches ta pièce, clic droit dessus et “Isoler sous”. Ça permet de faire une vrais copie de ta pièce. Ideal si tu fais une pièce dans un projet et que tu veux la réutiliser ailleurs !
Bon week !
J’adore cette solution :smiley:
Merci .
Concernant la méthode pièce dérivées.
ça permet en autre de rajouter un perçage, mais pas de modifier les fonctions et formes créer dans la pièce original, c’est dire dimension et le taraudage dans cette exemple.
