cotation d'une plaque
bonjour à tous,
je voudrais savoir quelle est la meilleur fonction a utiliser pour réaliser la cotation
d’une plaque avec un certain nombres de trous. (je pensais à un tableau avec coordonnée X et Y) est ce possible??
bonne journée.
Tu peux le faire à l’aide de la fonction Habillage :arrow_right: Tableau de perçages et si besoin tu peux definir le style avec la fonction Outils :arrow_right: Styles :arrow_right: Style de tableau de perçages
Tu peux le faire également à l’aide de la fonction Habillage → cotes composites
Cela dépend aussi du nb de trous et de leurs tailles.
Si dessin BE: la cotation fonctionnelles ressort les cotes à placer.
Si dessin BM : le procédé donne les cotes è placer.
Il faudrait un exemple.
bonjour à tous et merci pour vos réponses.
je reviens vers vous toujours pour mon problème de cotation sur une plaque.
j’ai trouvé la fonction qui correspond le mieux à mon besoin (cotation composite) en modifiant les paramètres.
maintenant je voulais savoir si il est possible de déplacer les cotes horizontale pour les rapprocher de chaque perçages.
(cotes de 43.3;124) voir fichier joint en fait c’est “casser” l’alignement des cotes !!!
merci d’avance
bonne journée.
plaque.pdf (12.4 KB)
je viens de trouver la solution pour décaler mes cotes.
merci à vous tous pour vos réponse et merci de ne pas tenir compte
de mon dernier merci avec pièce jointe.
bonne journée à tous…
