controler longueur piece en fonction de longueur panneau
Bonjour a tous ,
avez vous une technique particulière pour que la longueur de votre pièce soit controler en fonction de la définition du brut surfacique .
Ex :
Mon panneau en brut surfacique mesure 2800mmx2070mm
j’insère une pièce dans mon projet et elle fait 2900mm .
Je voudrais avoir une alerte ou une impossibilité de création de pièce .
Pouvez vous éclairer ma lanterne .
Par avance merci
[quote=dgeydgey post_id=51358 time=1690131103 user_id=3697]
Bonjour a tous ,
Ex :
Par avance merci
il suffit de gérer ta longueur par un paramètre auquel tu mets une limite max (2780mm oublie pas de rafraichir ton panneau si c’est du méla :wink: )
quand tu vas insérer ta pièce il va te dire que c’est impossible car pas dans l’intervalle donné. Si tu veux aller plus loin tu peux même faire un paramètre qui fait que si ta pièce fait plus de 2800 alors tu as 2 panneaux au lieu d’un…
Gloire à vous,
filtre multi critère pour faire ton contrôle peut être non ?
Perso je fais ça en fin de projet, ça me liste les pièces trop grandes ou ne respectant pas les conditions que j’aurai fixé selon mes besoins.
Alors c’est pas du temps réel, mais bon au moins ça évite que ça parte en prod. après tu peux toujours le lancer (vive les scripts) de temps en temps et voir ce que ça sort mais bon. Perso c’est vraiment plus un outil de contrôle qu’autre chose. :mrgreen:
