J’ai un petit souci et je voulais savoir si quelqu’un aurait une solution.
J’utilise un composant Tip-On avec plusieurs finitions de couleur (blanc, gris et noir) que je gère simplement avec un catalogue, et cela fonctionne très bien.
Cependant, ce composant est inclus dans un composant façade, dans lequel je peux activer ou désactiver le Tip-On. Ce composant fonctionne également très bien, à l’exception de la gestion de la couleur du Tip-On.
Comment puis-je faire pour modifier la couleur du Tip-On via le catalogue directement depuis le composant façade
Merci d’avance pour votre aide.
[quote=nico.937 post_id=58589 time=1773057653 user_id=5716]
Comment puis-je faire pour modifier la couleur du Tip-On via le catalogue directement depuis le composant façade :?:
il faut nommer ton composant TIP-ON, tu créé un paramètre pour gérer tes cas de couleurs et tu lies le code catalogue de ton sous-composant à ce paramètre.
