Changer l'origine de l'usinage sur un calibrage
Je suis toujours à la recherche de modifier mon origine de programme.
Suivant le fil du bois j’aimerai pouvoir commencer en dehors de la pièce, et changer par exemple de chant du panneau, voir diviser l’usinage en 2 voir 4 partie si c’est des courbes pour éviter de se retrouver à contre fils .
en espérant avoir été clair.
Merci d’avance.
Laurent
bonjour,
pour changer le point de départ d’un calibrage, il faut aller dans les propriétés du document.
Fichier > Propriétés > Configuration TopSolid’WoodCam > défonçage > début du calibrage .
il est possible de configurer le point de départ au 4 coins du panneau.
Pour limiter le calibrage aux 4 faces , il est possible d’utiliser l’usinage utilisateur depuis la CAO ou bien de créer chaque usinage manuellement en FAO.
bonne journée,
Merci pour la réponse, j’essaye de tester cette semaine.
