Je fais de l’usinage sur des pièces brutes et je suis amené à changer fréquement de plaquette.
En tournage, “opérations”, “optimisation”, “optimisation” puis “gérer l’usure de l’arete de coupe”, j’arrive facilement à changer ma plaquette: mon outil remonte à sa position de changement puis revient faire la suite du programme.
Malheureusement, lorsqu’une opération d’usinage s’effectue en plongée, çà ne réagit pas comme je veux: l’outil remonte bien à son point de changement mai lorsqu’il redescend il passe par le centre de ma pièce avant de retourner usiner la suite!
J’ai joint des copies d’écran
J’utilise Top Solid v6.9
Merci!
Changement plaquettes.doc (225 KB)
