J’ai un template de draft tout mignon, tout gentil. Il me reste un petit point noir. Nous sommes plusieurs à faire les plans au BE, et nous souhaiterions que chaque fois que l’un de nous utilise ce même template, l’auteur (dans le cartouche) soit différent.
Or quelque soit la manière dont je m’y prend, cette indication est toujours figée (i.e que j’insère le paramètre Auteur ou le Job_name etc…)
Quelqu’un saurait-il ce qu’il faut faire ?
J’aimerai que cette propriété soit chargé à chaque fois qu’on ouvre le document modèle (lors de plan en rafale par exemple) et non pas avoir à la remplir à chaque fois.
Je présume que tu utilises un modèle qui est dans Group ?
Tu pourrais l’enregistrer sur ton PC (Missler/Config/Template) et tu changes définitivement le texte pour mettre ton nom.
C’est ça, c’est la solution la plus eficace, car je n’arrive pas à faire en sorte que ça se modifie automatiquement… Faudra bien penser que si on modifie le modèle de le récupérer sur les autres postes
je ne veux pas foutre la merde ,mais chez nous , il y a un parametre du type " #nom_auteur_programme# " qui permet de mettre l’auteur du plan mais cela se passe dans l’usinage laser . le type de fichier est le meme que pour les plans : .dft
Nous sommes dans le même cas que vous et voici notre solution pour avoir un template de mise en plan avec un auteur différent :
-Dans le fichier top.cfg (qui est en local sur chaque poste), avoir la ligne D_DOC_DEFAULT_AUTHOR Auteur (auteur=nom de l’auteur).
-Dans le fichier template (qui est en group), avoir <$AUTHOR> dans la case où apparaitra l’auteur.
Pour nous ça fonctionne avec un seul template en group et 3 auteurs différents.
