J’aurai besoin de votre aide afin de modéliser une chaîne sur TopSolid 7, elle est composée d’une attache rapide, 42 maillons intérieurs et 41 extérieurs. Mes maillons sont modélisés. Comment dois je procéder ensuite? Je suis désolé si le sujet a déjà été abordé mais je n’ai pas réussi à le retrouver. J’avais la piste d’utiliser une esquisse comme profil. J’aimerai aussi par la suite faire un mécanisme de l’ensemble avec la chaîne.
Merci à tous
Bonsoir Gwenb49,
Il faut faire un motif sur profil puis faire par dessus un motif partiel. Le motif partiel permet, à partir d’un motif initial, de répéter avec un pas. Par exemple 1 sur 2. Lance le motif partiel et clique sur le bouton aide, de mémoire c’est le cas de la chaine qui est expliqué.
Bonjour Julien,
Merci pour ton aide, j’ai commencé mes essais mais je ne comprends pas pourquoi mes maillons ne suivent pas mon esquisse (déclarée en tant que profil) au niveau de mes deux extrémités (pignons).
C’est dans ta répétions sur profil. Il y a des modes tout en bas et il faut utiliser le mode chaine de mémoire
Merci bien, j’ai fini par trouver, le positionnement du premier maillon a de l’importance. Merci pour ton aide.
Si tu as la réponse à ton problème, merci de tagger ton sujet comme résolu en editant ton premier message.
