c'est trop lent
Allez un petit post pour me plaindre de la lenteur de TP7…(ca fait longtemps que j’ai pas râler sur le forum)
Tout est trop long, de passer d’un doc à l’autre, de mettre au coffre, de faire une mise à jour, de fermer une session, etc…et pourtant il me semble que j’ai une bonne machine. ca devient un peu gênant…vous aussi?
moi aussi , j’ai une bonne machine mais puree , pour mettre un gros dossier au coffre ou pour une mis a jour : cela peut durer 5 minutes
Alors j’ai pas ce problème, mais vous vous foutriez de ma gueule avec mes assemblages qui dépasse rarement les 100 pièces accessoires compris.
Par contre j’avais remarqué quelque chose (en 7.12 toujours), pour ouvrir la fonction de cotation sur un plan (entre autre), il se passe au moins une demi seconde. Sachant que j’utilise un raccourci clavier et que ma souris est déjà prête à cliquer sur le trait, ça me parait une éternité :laughing:
oui , je pense qu’avec un assemblage de 100 pièces , cela doit jouer .
moi , pour les études faites chez nous , effectivement , les assemblages sont assez petit et ca joue bien mais avec les assemblages client , j’ai des truc qui avoisine les ( comment on fait pour compter les fichiers dans un projet … avec une nomenclature car l’analyse ne le dit pas … ) 1435 pièces avec bien sur les plans , etc , donc des que tu modifies un truc , ça se mets a jour , ca prends un temps …
enfin , c’est pas comme si il nous avait promis une amélioration / a la v6 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a ce propos , vous , vous faites comment ? vous sortez tout le projet du coffre ou vous travaillez directement avec le coffre ?
  • beaucoup trop lent !
Me rend compte, sur un gros prjots, il n’y a pas 'enfin il me semble) d’enregistrement incrémental (je pense que c’est ca). Quand on modifie 1 pièces, TP7 enregistrement semble des pièces , alors qu’il n’y a qu’une ièce impactée…et c’est long…
et j’en ai assez de ces mises en erreur, avec juste un point d’exclamation avec aucune info…et on tourne en rond pour corriger!!!j suis en colère avant de partir en vacance mon modèle est planté, et je sais pas ou est l’erreur :imp:
Bonjour Messieurs,
La source de lenteur vient du groupe de synchro.
Groupe de synchro = l’ensemble des documents (pièces et assemblages principalement) synchronisés les uns avec les autres et ne pouvant “vivre” de manière indépendante.
A partir de 100 documents synchronisés on commence à percevoir des lenteurs très légères sur les sauvegardes, sorties / mises au coffre, mises à jour et passages en modification.
A partir de 500, les lenteurs deviennent importantes.
Au dessus de 1000 c’est difficilement acceptable.
Attention, les quantités ci-dessus sont la taille du groupe de synchro. Ca ne tient pas compte des occurrences (répétitions etc), pièces / assemblages insérées ni des pièces/assemblages locaux. Pour les insertions c’est sans limite, pour les occurrences pareil on peut aller très très haut (plusieurs dizaines de milliers de pièces). Pour les pièces locales, on a encore trop peu de recul.
Un des gros consommateur de pièces en place c’est la commande profilé. On a lancé un développement pour que les profilés puissent être des pièces locales. A l’état d’avancement du dev, on divise les temps de chargement par 5. On sait qu’on peut aller plus loin, donc on va le faire.
La solution principale pour gagner en perf aujourd’hui, il n’y a pas de secret, c’est limiter le groupe de synchro…
Et pour les insertions d’exemplaire de famille avec pilotes ? Je trouve que souvent ça rame alors que je n’ai rien changé aux paramètres.
Si l’exemplaire est créé ça ne prend pas de temps. Après vu le paramétrage que tu mets en place tu es peut être tombé sur un truc qu’on a pas optimisé. Si tu as un cas très lent on peut lancer un profilage sans soucis :wink:
