Y-a-t-il un moyen simple d’afficher le centre de gravité d’un assemblage ?
Sur la vue en 3D et sur la mise en plan.
Alain
Châssis de citerne routière.TopPkg (2.7 MB)
oui bien sur, tu vas dans l’arbre des entités puis dans “point” et là tu as le centre de gravité, ça implique qu’il soit géré dans chacune des pièces composant ton assemblage
ça sera plus clair ici:
<LINK_TEXT text=“http://www.youtube.com/watch?v=4UsXsnwP … e=youtu.be”>http://www.youtube.com/watch?v=4UsXsnwPad8&feature=youtu.be</LINK_TEXT>
[youtube]4UsXsnwPad8[/youtube]
N’hésites pas si tu as des questions!
Merci Julien, je vais tester.
PS : avec quoi lis-tu les videos ?
Chez moi l’image est très petite et si j’agrandis cela devient flou …
Alain
Il faut penser à mettre la vidéo en HD sur youtube, pour celà déjà il faut la lire directement sur le site youtube, ensuite en bas à droite de la vidéo tu as 4 petits icones, tu cliques sur la roue denté et là tu passes en 720p.
C’est pas du full HD mais c’est le meilleur compromis que j’ai trouvé en terme de rapport taille / qualité
OK et merci
Alain
