je voudrais dessiner un bois lamellé collé, c’est un bois composé de plusieurs couche de bois
ex un 90 mm de large peux être fait avec 3 bois (ou plis) de 30 mm superposés.
et ensuite pouvoir faire des usinages dessus et avoir un rendu correcte
–>si je pars sur une pièce, je dessine mon 1er plis, je l’extrude puis je le répète pour avoir ma largeur de 90 mm
- je lui mets une texture et là problème, ma texture cache mes plis
- j’insère ma pièce dans un assemblage, je vais pouvoir lui faire les usinages que je veux
–>si je pars sur une pièce, je dessine mon 1er plis, je l’extrude - je lui mets une texture puis j’insère ma pièce dans un assemblage, je la répète pour avoir ma largeur de 90 mm et la mon rendu est bon mais si je veux faire un usinage,
l’usinage que je vais faire sur mon 1er plis va se répéter sur les 2 autres
bref je n’ai pas de solution, et vous ?
