Autocad
je dois retravailler une implantation d’atelier a partir d’un fichier autocad.
j’essai de l’importer en fichier pièce ou fichier d’assemblage mais pour le moment sans succès…il mouline
j’ai réussi a l’importer en modélisation 2D / mise en plan / dessin
je me tourne vers vous pour savoir comme vous procédez ?
Pièce ça marche bien normalement surtout si en mode dessin ça a fonctionné. Tu as mis quelles options?
Bon après si vraiment ça bloque tu l’importes en mode dessin et tu fais un copier / coller dans une esquisse (attention à bien passer en mode manuel voir “aucun” dans l’esquisse !!!)
dans l’onglet options j’ai :
Unité : millimetre
Basifier les cotes : non
de cocher : Basifier les vues / Importer les attributs / centrage auto / importer les points
esquisse plane
comment tu passes en mode manuel ?
ok, au moment l’import tu as bien la prévisualisation? Tu as essayé en important moins de calques?
Arbre des options > Esquisse > Esquisse plane > Profils > Manuels
Si tu veux faire des profils fermés pour faire des extrusions par exemple il faudra les faire à la main (comme en 6).
Le mode semi auto est bien (c’est celui par défaut chez moi) en conception mais peut être lourd dans une récupération autocad.
Le mode automatique c’est celui par défaut mais il a pas mal de limites.
