Appliquer une fonction à une représentation
J’ai peut-etre deja posé cette question, mais je ne m’en souvient plus…
Comment appliquer une fonction (dans mon cas un chanfrein) suivant la représentation: je voudrais appliquer ce chanfreins sur ma forme, mais juste sur ma représentation détaillé…merci par avance
Je pense qu’il faut dupliquer la forme dans la représentation puis appliquer l’opération.
Oui, la méthode de @La loutre est la bonne.
Le problème de cette approche c’est que par la suite, pour avoir une opération visible dans toutes les représentations il faudra faire autant d’opération que de copie de celle ci.
Comme ici https://forum.topsolid.fr/viewtopic.php?p=40664#p40664
oui, effectivement c’est la bonne procédure…Merci
