Amélioration des catalogues
salut,
je suis dans la Modélisation de tapis a bande ,
pour les crées , je me suis fait déjà une bonne bibliothèque , “tambour, station , roulements”
j’ai plusieurs petits souci que je cherche a résoudre :
1- lorsque que l’on crée un dessin avec des pilotes qui sont renseignés par des lettres, comment faire apparaitre le nom complet au lieu de la lettre quand on insère la pièce.
2-Ensuite , une fois que ma pièce de ma bibliothèque est inséré avec des cotes modifié,
comment faire un plan uniquement de cette pièce ( exemple : le tambour pour envoyer le plan en fabrication)
Bonjour Jérome,
1- Ça s’explique du faite que c’est la désignation du paramètre que tu vois et non pas son nom. Dans ton document famille lorsque tu as fait glisser tes paramètres ces derniers ont perdu leur désignation (on espère que ça sera corrigé au plus vite ça…). Pour la rétablir faut aller dans le dossier pilote puis les éditer 1 à 1 en ajoutant la designation.
2- Ton tambour est -il une pièce ou un assemblage ?
a- Si c’est une pièce : tu peux faire une mise en plan de ton générique, ensuite tu vas dans outil et tu cliques sur plan prédéfinie (voir photo). Attention pour que ça marche bien il faut faire une esquisse de disposition, ça permet que les vues ne se chevauchent pas et que TopSolid rectifie l’échelle en fonction de la taille du modèle.
Tu n’as qu’à faire une mise en plan en rafale et tu verra que la mise en plan sera automatique.
b- J’ai pas le temps de te répondre je suis en retard :smiley: en gros c’est pareil sauf que le plan prédéfinie ne fonctionne pas (encore) avec la conception en place et les assemblages, par contre pour les pièces de ton assemblage oui si elles ont une famille…
Tu as écrit :
Merci de t’arranger pour écrire une question par sujet :wink:
oui Rémi,
mais c’est un peu le même sujet ,
puisque se sont les paramètres que je veux retrouvez sur mon plan :stuck_out_tongue: qui sera d’ailleurs un autre post si j’arrive pas tout seul :unamused: :bulb:
je ferais attention la prochaine fois.
Pas de soucis Jerome :wink:
