Bonjour à tous
Ajouter “Copier dans un dossier” et “Déplacer vers un dossier” dans le menu contextuel de Windows 7
C’est un moyen pour gagner beaucoup du temps si vous souhaitez copier ou déplacer un fichier ou un dossier.
Avant tout il faut faire une sauvegarde de la base de registre
Menu Démarrer
Exécuter
Tapez regedit
OK -
Dans le menu File, cliquez sur Export
Dans un dossier de votre choix, donnez un nom à votre sauvegarde, par exemple la date de sauvegarde, puis cliquez sur le bouton Save
Cliquez sur HKEY_CLASSES_ROOT
La nouvelle clé est crée, renommez la en “Copy to”
Sélectionnez la clé Copy To, et un clic droit sur default puis Modify
Cliquez sur AllFilesystemObjects
Cliquez sur Shellex
Sélectionnez ContextMenuHandlers
Un clic droit sur ContextMenuHandlers puis New et Key, Le champ Value data est vide Dans le champ Value data tapez la valeur {C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} et cliquez sur le bouton OK
Ensuite Un clic droit sur ContextMenuHandlers puis New et Key, créez une nouvelle clé, renommez la clé en Move To.
Sélectionnez la clé Move To, et un clic droit sur default puis Modify
Dans le champ Value data, tapez la valeur {C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
Voila vos deux nouvelles clés sont crées,
Une vidéo pour vous expliquer ici :
Et si vous ne voulez pas vous fatiguer : voici les deux clés a télécharger (un fois que vous l’avez téléchargé : Double clic sur chacune d’elle pour l’installer), suivant le cas, redémarrez l’ordinateur pour que le changement soit effectif)
TELECHARGER
