j’aimerais si cela est possible, rajouter des finitions dans l’onglet “finition” qui se trouve dans la fenêtre “matière et revêtement” qui apparaît lorsqu’on veut changer de matière, de revêtement et de finition.
Je ne sais pas si cela est bien clair comme question.
Personne aurait une réponse à me donner ? Même si celle ci est négative
Yep !
J’avoue ne jamais me servir des finitions.
Peut-être peux tu en ajouter en passant par Attributs/Matière/Gérer les matières ?
Tu ne pourras peut-être pas en rajouter directement à celles existantes mais tu pourrais te créer ta propre famille
Moi aussi je ne me servais pas non plus de la finition mais ayant récemment intégrer la bibliothèque matériaux EGGER officiel je voulais me servir de cette fonction.
Je m’explique, étant donné que dans la bibliothèque EGGER, les finition type ST9, ST30, PM ne sont pas mentionné dans les noms des revêtements, je voulais les inscrire dans la catégorie finition pour pouvoir choisir ce que je veux et que celle ci apparaisse quand même dans la nomenclature.
J’espère avoir été clair.
Et pour revenir a ta réponse Damien, ceci n’est pas possible dans matériaux car cette fonction prend en charge uniquement les matériaux mais merci quand même de ta réponse.
PS : Je suis toujours en attente de réponse ![]()
Ah oui je comprends, c’est pas bête.
Alors je te confirme que c’est bien Attributs/Matière/Gérer les matières.
Lance la fonction, dans la fenêtre “Editeur de matière” choisi “Utilisateur” pour que les finitions que tu ajoutes ne soient que sur ton PC ou “Groupe” si tu as un serveur avec d’autres utilisateurs qui pourraient en bénéficier.
Dans la fenêtre de gauche clique tout en haut sur “Catégories”, puis en dessous sur le bouton “Ajouter catégorie”.
Je vais l’appeler “Finition Egger”.
A droite dans la case nom je vais mettre “ST9”, décocher “Utiliser comme matière” et “Utiliser comme revêtement” mais je vais cocher “Utiliser comme finition”.
Puis cliquer sur “Sauver”.
Je vais faire pareil avec “ST22” etc…
Et TADA !!! ça apparait dans ton onglet Finition quand tu définis une pièce.
Franchement merci !!!
C’est juste parfait ![]()
Pensez à changer l’icone du sujet en éditant le premier message avec la coche verte
quand vous avez obtenu une solution
