Bonjour, je voudrais savoir si vous pouvez fabriquer l’objet qui va dans le moule ci joint?
Merci de votre aide
moule thème2.TopPkg (6.68 MB)
Tu parles des platines au niveau des pieds ou vraiment la pièce résultante du moule?
La pièce résultante du moule.
Et voila ![]()
Pour un moule à béton c’est assez simple, tu fais une pièce en place, tu copies les faces de ton moule, tu rectifies ce qui est grossier à l’aide de limitations, prolongements etc et tu couds l’ensemble avec une tolérance importante pour combler les trous (trous comblés par des soudures en réalité).
Sinon ton assemblage est bizarre, pourquoi ne pas avoir fait de conception en place? là tu as créé tes pièces de façon indépendantes puis tu les a assemblé, avec TopSolid tu peux tout créer dans ton assemblage directement, ça évite les ajustements et les erreurs au montage.
A noter que pour tout ce qui est coffrage tu peux partir de la pièce finale. Tu la met dans un assemblage puis tu fais des pièces en place. Pour chaque pièce tu copies une face, tu fais une “Tôle par épaississement” etc etc.
Assemblage moule platine.TopPkg (3.72 MB)
Merci mais comment on fait pour faire sortir la pièce résultante du moule?
Si c’est juste pour la voir tu fais clic droit dessus puis “ouvrir document”.
Tu peux y accéder directement depuis ton arbre de projet sous l’assemblage “Assemblage moule platine” (tu clics sur le + juste à gauche).
Si tu veux complétement l’isoler (casser les liens avec l’assemblage) tu vas dans l’arbre des entités de ton assemblage, tu as un dossier “Synchronisés” où il y a ta pièce. Clic droit sur ta pièce puis “Isoler sous” et voila miracle ![]()
Pour la dernière option c’est vraiment si tu veux là réutiliser dans un autre projet car il n’y a plus d’associativité, si tu modifies ton assemblage ta pièce ne suivra pas…
Merci maintenant j’ai fais ce que vous m’avez dit mais il me marque " Pièce résultante - Copie : Plan par 3 points (Plan 1)
L’opération est invalide."
Et quand je vais sur la pièce il me manque le dessus de la pièce et la pièce n’est pas pleine. Est ce que c’est normal?
Oui c’est normal il peut arriver qu’il perde des synchro, tu cliques sur le point d’exclamation et là tu arrives dans la fonction plan par 3 points. Tu as deux solutions:
- Tu vas à la ligne où il y a le point d’exclamation, juste à gauche tu vas sur le +, dans le menu déroulant tu vas tout en bas sur “basifier”. Ça c’est la méthode rapide sans prise de tête mais perte d’associativité.
- Tu rattaches le point qui va pas, en l’occurrence le point violet , tu zoom dans la zone graphique direction point violet et tu recliques dessus.
Pour la 2), c’est un trèèèèèèèèèès gros avant de TopSolid V7, quand tu as une référence qui est perdu il te laisse le “fantôme” de cette référence, si ça n’existerait pas tu n’aurais jamais trouvé où était le super point violet
Aller tu vas y arriver à le finir ton moule ![]()
Merci je n’ai plus le point d’exclamation, dernière question est ce qu’il y a une fonction pour faire une moule identique mais inverser?
Oui
Dans ton assemblage tu vas dans Outil → Dérivation → Assemblage miroir.
Ca va créer une symétrie de toute tes pièces. Si certaines pièces sont symétrique, il faut aller dans ces pièces et faire Outil → Symétrie → symétrie plane.
Penses à mettre le tag Résolu dans ton premier post si tu estimes que le problème est réglé ![]()
Un grand merci pour ton aide précieuse grâce à toi je suis bien avancé.
Merci encore
c’était avec plaisir, n’hésites pas si tu as des questions, en plus de t’aider toi ça aide beaucoup d’autres membres ![]()
